OHLINS για τον ΤΙΓΡΗ
  Από: gskemp στις 02/02/2009 12:50 μμ.
Φίλοι μου γεια σας,
σκέφτομαι να κάνω μια αναβάθμιση στον Τίγρη και θέλω τη γνώμη σας...
1) Καταρχήν, βγαίνουν OHLINS για τον Τίγρη (σκέφτομαι και για μπροστά και για πίσω)?
2) πόσο κοστίζουν?
3) είναι απαραίτητο ότι η αίσθηση θα σκληρύνει και ότι θα χάσω σε άνεση? η άνεση με ενδιαφέρει πολύ γιατί κάνω αρκετή τουριστική χρήση...
Για να μη με λέτε τεμπέλη, δοκίμασα να ψάξω στο site της OHLINS, αλλά είχε πρόβλημα και δεν έβγαλα άκρη..
Re: OHLINS για τον ΤΙΓΡΗ
  Από: Tpap στις 02/02/2009 1:04 μμ.
γιατί όλινς ρε κολλητε?
Σε βαρένει το χιλιαρικάκι στην τσέπη...? Δε λέω έχουν ποιότητα αλλά τα θεωρώ υπερτιμημένα.
Ρίξε καμιά ματιά και σε hagon πριν καταλήξεις.
  Από: JOSBI στις 02/02/2009 1:07 μμ.
gskemp"Φίλοι μου γεια σας,
2) πόσο κοστίζουν?
Για να μη με λέτε τεμπέλη, δοκίμασα να ψάξω στο site της OHLINS, αλλά είχε πρόβλημα και δεν έβγαλα άκρη.."
Φιλε μου εχω βαλει στο τιγρακι μου OHLINS πισω και ενα εχω να σου πω απλα απιστευτο!
Εχει τεραστιο ευρος ρυθμισεων και μπορεις να το φερεις ακριβος στα μετρα σου!
το κοστος ειναι 1000 ευρωπουλα (οτι πληρωνεις παιρνεις!)
Για το πηρουνι υπολογισε κανα 150ρι ευρω αγορα (ελλατηρια-λαδια)
VALE FOR EVER
  Από: gskemp στις 02/02/2009 1:44 μμ.
Σε ευχαριστώ JOSBI
αλλά με την άνεση τι γίνεται, μήπως κοπανάνε στα ωραία χαντάκια της Αθήνας?
Το μπροστινό το έχεις βάλει? γιατί θυμάμαι ότι σου φαινόταν μαλακό μετά την αλλαγή του πίσω...
  Από: gskemp στις 02/02/2009 1:46 μμ.
Α, και αν θυμάσαι να μου πεις πιο ακριβώς μοντέλο είναι αυτό που έβαλες, και σε ποιον το έβαλες...
  Από: JOSBI στις 02/02/2009 1:54 μμ.
gskemp"Σε ευχαριστώ JOSBI
Το μπροστινό το έχεις βάλει? γιατί θυμάμαι ότι σου φαινόταν μαλακό μετά την αλλαγή του πίσω..."
Το ποσο μαλακο η σκληρο το καθοριζεις εσυ! μπορεις να το κανεις ουζο μπορεις και κουτσουρο!
τα μπροστα οχι ακομα γιατι πηραμε τα λαστιχακια τωρα και δεν παιζει μια!
Για εμενα το πιο σημαντικο ειναι οτι μπορεις να ρυθμησεις την προφορτιση ελλατηριου με ενα 8ρακι Τ σε χρονο dt !!!
VALE FOR EVER
  Από: JOSBI στις 02/02/2009 1:57 μμ.
gskemp"Α, και αν θυμάσαι να μου πεις πιο ακριβώς μοντέλο είναι αυτό που έβαλες, και σε ποιον το έβαλες..."
νονιζω πωσ ειναι αυτο 46HRCB REAR SHOCK
VALE FOR EVER
  Από: T595 στις 02/02/2009 3:02 μμ.
Θέλεις να βάλεις ohlins, για να βάλεις ohlins ή για να αναβαθμίσεις την λειτουργία του αμορτισέρ σου. Αν θες να κάνεις την δουλειά σου πραγματικά καλά, κοίτα τα Αγγλικά NITRON. Όλοι οι κάτοχοι Triumph από το www.T595.net, που τα έχουν δοκιμάσει λένε τα καλύτερα λόγια. Κατασκευάζονται από την αρχή στα μέτρα σου (ελατήριο και αποσβέσεις βάσει των στοιχείων για την χρήση που τους δίνεις) και με λιγότερα από 700€ έχεις ένα αμορτισέρ τούμπανο.
Αντίστοιχα πολύ υψηλή ποιότητα και παρόμοιες τιμές έχουν και τα γερμανικά Wilbers (www.wilbers.de).
0 rows returned
  Από: gskemp στις 02/02/2009 3:31 μμ.
T595"Θέλεις να βάλεις ohlins, για να βάλεις ohlins ή για να αναβαθμίσεις την λειτουργία του αμορτισέρ σου. Αν θες να κάνεις την δουλειά σου πραγματικά καλά, κοίτα τα Αγγλικά NITRON. Όλοι οι κάτοχοι Triumph από το http://www.T595.net, που τα έχουν δοκιμάσει λένε τα καλύτερα λόγια. Κατασκευάζονται από την αρχή στα μέτρα σου (ελατήριο και αποσβέσεις βάσει των στοιχείων για την χρήση που τους δίνεις) και με λιγότερα από 700€ έχεις ένα αμορτισέρ τούμπανο.
Αντίστοιχα πολύ υψηλή ποιότητα και παρόμοιες τιμές έχουν και τα γερμανικά Wilbers (http://www.wilbers.de)."
Πολύ καλή ερώτηση.
Είμαι της άποψης ότι οι μαμά αναρτήσεις, όσο κατώτερες ποιοτικά κι αν είναι, έχουν ένα φοβερό πλεονέκτημα, ότι έχουν δηλαδή τεσταριστεί άπειρες ώρες σε συνδυασμό με το γενικότερο στήσιμο της συγκεκριμένης μηχανής (γεωμετρία κλπ) και για αυτό η Τράιουμφ σου προτείνει και συγκεκριμένες ρυθμίσεις ανάλογα με τη χρήση, πράγμα που δεν πρόκειται να κάνει εύκολα μία εταιρεία aftermarket. Επομένως αν αλλάξω αναρτήσεις, θέλω να βάλω ό,τι καλύτερο υπάρχει, αλλιώς δεν αξίζει τον κόπο...
Σε ευχαριστώ για τις προτάσεις, θα τις κοιτάξω
  Από: theatiss στις 02/02/2009 4:17 μμ.
Βγαινει φιλαρακο, εχει βαλει ο αδερφος μου .Το μηχανακι μεταμορφωθηκε.Μπρος πισω.Μπροστα εβαλα τα ελατηρια.Το πισω 830ευρω κ 100ευρω τα μπροστινα.
  Από: dimchrist στις 02/02/2009 5:15 μμ.
gskemp"
Σχεδόν όλα τα aftermarket shocks (σε οποιοδήποτε μηχανάκι) είναι καλύτερα από τα stock. (εξαιρέσεις πάντα υπάρχουν π.χ. 1098s).
Τα αμορτισέρ που προτείνει ο Βασίλης (Τ595) είναι κάτι παραπάνω από αξιόλογα.
Δεν υπάρχει λόγος να τα σκάσεις για τα Ohlins αν δε κάθεσαι να το ψάχνεις με τις ρυθμίσεις τους.
Εκτός και αν είναι θέμα ονόματος & εάν δε σε ενδιαφέρει το οικονομικό...
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις της Triumph είναι ένας οδηγός δε σημαίνει ότι είναι τυφλοσούρτης. Ανάλογα με το βάρος, οδηγικό στυλ και χρήση του κάθε αναβάτη αυτές διαφοροποιούνται.
  Από: liberal στις 02/02/2009 9:10 μμ.
Ο κωδικός για το OHLINS είναι ο S46HR1C1B...
Εδώ το PDF της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ http://www.motodynamics-accessories.gr/ ... s_2008.pdf
Δες όμως και τα WILBERS (http://wilbers.de/2008/englisch/html/sp ... c_line.htm)
Τα φέρνει η ΗΛΙΟΦΙΛ και το πίσω για τον Τίγρη κοστίζει 430 Ευρώ...
Δημήτρης
  Από: T595 στις 02/02/2009 9:48 μμ.
dimchris"
Μα αυτά που προτείνω δεν έχουν καθόλου μικρότερο εύρος ρυθμίσεων από τα Öhlins. Απλά στα Öhlins πληρώνεις 2/3 προϊόν και 1/3 έξοδα προώθησης, χορηγίες σε διάφορους αγωνιζόμενους, όνομα κτλ.
Το καλό με τις εταιρείες που σας προτείνω είναι ότι λόγω μεγέθους, μπορούν να ασχοληθούν λίγο με το προϊόν που εσείς αγοράζετε και να σας το φέρουν στα μέτρα σας βάσει του βάρους και του τρόπου οδήγησής σας. Θα προσαρμόσουν λοιπόν το σωστό ελατήριο και θα σας το παραδόσουν ρυθμισμένο σύμφωνα με την εμπειρία τους. Το Öhlins, απ΄όσο ξέρω, το αγοράζεις και το βάζεις επάνω. Αν θέλει άλλο ελατήριο για τις ανάγκες σας ή άλλες ρυθμίσεις, πρέπει να τα βρείτε μόνοι σας.
0 rows returned
  Από: antoine στις 03/02/2009 8:41 πμ.
liberal"Ο κωδικός για το OHLINS είναι ο S46HR1C1B...
Γιατί μας κολλάζεις τώρα;;; Ε ρε πάλι σε έξοδα θα μπούμε το Πάσχα..!
Δημήτρη ξέρεις η τιμή που λες για ποια είναι;; Αυτά είναι ρυθμιζόμενα πάλι;
Ευχαριστώ!
  Από: T595 στις 03/02/2009 9:39 πμ.
Με ~430€ παίρνεις την σειρά "630" που δεν έχει πολλά πολλά από μεριάς ρυθμίσεων
http://wilbers.de/2008/englisch/html/wilbers_630.htm
Φουλ ρυθμίσεις έχει η σειρά "631" που κοστίζει περίπου 630€
http://wilbers.de/2008/englisch/html/wilbers_631.htm
Αντίστοιχα Nitron
http://www.nitron.co.uk/shop/index.php? ... h=3_86_314
Στις αναγραφόμενες προσθέτετε 15% για το βρετανικό ΦΠΑ και έτσι με σημερινή ισοτιμία το απλό έρχεται περίπου στα 380€ και το ρυθμιζόμενο στα 550€.
Και στα Wilbers και στα Nitron η υδραυλική προφόρτιση είναι έξτρα 200€ και 160€ αντίστοιχα.
0 rows returned
